Vecchio 13 giugno 06, 00:06   #2 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
Sicuro che non sia possibile anche se la frequenza di trasmissione è lontana ma la potenza è molto alta?
Anni fa quando usavo il CB(27Mhz),la mia voce si sentiva da tutte le parti:nella televisione,nella radio,ecc ecc(è usano una frequenza totalmente diversa).
Le Armoniche solitamente si ripercuotono sule frequenze piu' in alto; quindi se c'e' una trasmissione poco pulita a 40 Mhz ad esempio si puo' dar fastidio a 120 Mhz, sui 200 Mhz ecc.
Difficilmente una armonica andra' verso il basso.
Le armoniche piu' pesanti o fastidiose solitamente sono la terza e la quinta.
Ovvero frequenza di trasmissione moltiplicata x 3 o x 5.
Pe cio' che concerne il "rientrare" nelle cassse dello stereo o della Tv, effetto che si puo' ottenere anche con un cellulare GSM che suona producendo il classico ratata ratata ratata ecc. e' una altra cosa e non ha nulla a che vedere con le spurie o con le armoniche, ma piu' che altro sulla cattiva schermatura degli impianti HiFi.
Le freq. dei cellulari te le hanno gia' dette da 900 Mhz in su' sino ai trasferimenti che hanno frequenze diverse e per lo piu' in portata pseudo ottica, quindi fasci ben precisi e delimitati.
Io sarei propenso a pensare ad un bel disturbo del regolatore.
Tienilo il piu' possibile lontano dalla ricevente e incrocia le dita.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
