Vecchio 22 novembre 04, 19:12   #7 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ Tutti..
un sentito grazie...
Originally posted by BaroneRosso@21 novembre 2004, 13:34
Riguardo il tuo problema occorre prima di tutto vedere quale vibrazione hai, ovvero il codino posteriore provoca vibrazioni di tipo verticale mentre il principale di tipo orizzontale, a volte un sistema rapido per eliminare le vribrazioni e' di provare a scambiare tra loro le pale.
dunque... visto ilmodello da un lato, rimane orizzontale, quindi il trave di coda rimane sempre morizzontale, almeno fino a che il traballamento mi obbliga ad un veloce atterraggio...
visto da dietro, ondeggia come un pendolo... fino al collasso... ho anche notato, che la sturrura che regge l'albero rotore è molto flessibile e quindi fra, batteria/motore/elettronica e l'albero rotore si induce con uno sforzo minimo una flessione che è secondo me causa concorrente...
Nel prossimo weekend tenterò:
1) stringere un po' di più le pale ( vorrà dire che se sbatto rompo qualcosa... )
2) irrigidire la struttura porta albero rotore principale con il resto del modello con un triangolo di carbonio...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
