Discussione: diva topmodel
Vecchio 25 maggio 11, 09:37   #12 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ha detto che mi porterà ma prima devo volare con quelli che ho e fare pratica sopratutto per atterrare, comunque sono alle prime esperienze in pendio, Con i mei modelli si vola anche quando i suoi non vanno perchè non i sono le condizioni.
Sostanzialmente il concetto base è che molti alianti sono molto delicati a causa del tipo di lavorazione dei materiale e mi sono accorto che gli atterraggi sono terno al lotto o quasi, un po' le condizioni che cambiano spesso, il terreno che può avere buche o dossi, la stessa inclinazione del pendio....certo che il pendio ti da tante più emozioni per l'infinità di variabili e sopratutto lanciare magari quale modello grande per poi scoprire che all'improvviso spariscono le condizioni o magari ti tocca scarpinare per centinaia di metri con grandi pendenza .... che sgobbata mi è toccata fare la prima volta perchè ho beccato una megainterferenza.
ho visto comunque che sostanzialmente tutti gli alianti di marca hanno carichi alari che partono da 20 per arrivare al massimo 40.....sono carichi che dovrebbero andare benissimo in pianura ma penso che per il pendio il minimo sarebbe dai 40 in su, no?
siamo alla fiera delle cazzate..
scritte per giunta da chi, per sua stessa ammissione, si dichiara neofita del pendio.
possiamo chiudere
Allora:
i top model hanno fibre leggere? lo dice il tuo amico?
meglio i reichard? spiegami perchè..
li ho avuti i reichard e la fibra è praticamente la stessa dei top model, anzi, nell' ala dei Top Model ci sono svariate strip di carbonio, nel diva anche negli alettoni e nei flap che sui reichard ti sogni.
In pendio non esiste un carico ideale.
con condizioni scarse, (ma anche in pianura-aerotraino) si può volare con un modello leggero di piccola apertura alare, caricato a 18gr come l' easy glider, ma è anche possibile volare con un 5 metri caricato a 60 e vedrai che sarà più facile portar su il 5 metri che l' easy glider, per via della maggiore efficienza dell' aliante più grande.
Tutto dipende dalle condizioni.
Il discorso è lungo, fai pratica e prendi un pò meno per buono tutto quello che ti dice il tuo amico, ascoltalo ma credo che quando dice certe cose stia un pò esagerando
Robbè
WWW.AAVIP.IT
