Vecchio 24 maggio 11, 15:48   #15 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
fatemi capire,la lipo la metto in freezer quando è carica e gonfia?per quante ore???poi la ricarico e se non si è nuovamente gonfiata la scarico un po con l'elicottero e vedo che succede...ok??
no aspetta ho dato un paio di cose per scontate.. la lipo se è gonfia presumo sia scarica per under voltage oppure perchè gli hai tirato troppo il collo, è vero che a volte gonfiano da cariche se non vengono usate subito, in quel caso le scarichi di metà e inizi i cicli, metterle in frigo piene non va assolutamente fatto perchè ne aumenti la capacità in modo effimero..
nel freezer la metti in caso di emergenze disperate.. lipo finite a 1 volt perchè dimenticate accese.. oppure gonfie ma scariche almeno parzialmente.. dopo un paio d'ore la togli e la carichi un pochino (facciamo che gli dai 100mA lentamente) .. lei intanto farà le goccioline perchè torna a temperatura ambiente.. se vedi che rigonfia stacchi tutto e la rimetti al fresco e la batteria si ritirerà di nuovo.. di solito quando la togli dal frigo è sempre perfetta.. tornando a temperatura ambiente rigonfia.. ma questa fenomeno cala sensibilmente di volta in volta che fai i cicli (questo sempre che la batteria collabori )
per esempio se metti in freezer una lipo sotto voltaggio che il carichino non la vede.. ogni volta che la carichi e poi stacca.. e ogni volta che la togli dal frigo avrai qualcosina in più di prima.. quel 1 volt è diventato 1.4v etc.. piano piano arrivi a farla prendere al caricabatterie., nel frattempo controlli che il gonfiore sia in diminuizione.
capisco bene che sono prove un po empiriche.. ma si sta parlando di lipo date per spacciate..
nel caso arrivi a caricarla del tutto a forza di piccole cariche.. la scarichi col carichino se è predisposto per la scarica oppure la attacchi a qualcosa e la fai scaricare di metà.. (ovviamente senza tirargli il collo ) e poi ricominci i cicli di freddo e cariche brevi e lente. fino a quando non torna completamente sgonfia..
io ne ho salvate parecchie di lipo, mie e di amici e per quello che ho potuto capire alcune riprendono perfettamente già con un paio di cicli di frigo.. altre puoi insistere un mese e non si sgonfiano più
alcune delle lipo ex gonfie hanno però ripreso completamente vita.. intendo che messe in una touring con un 7.5 hanno dato circa quello che davano prima a sufficienza da non distinguerle eccetto che per il fatto che io segno sempre scritto sulla lipo quello che ha avuto.
una lipo gonfia è sicuramente compromessa.. poco o tanto che sia.. per questo anche se l'hai sgonfiata la controllerei molto bene prima di metterla su roba che vola.. tanto tanto in una macchina al massimo si ferma..
altra cosa.. si riprendono meglio quelle finite sotto voltaggio rispetto a quelle a cui è stato tirato troppo l'amperaggio erogato, quelle che sono gonfiate perchè gli hai chiesto troppa corrente sono abbastanza spacciate..
poi oh.. questo è quanto ho potuto provare.. ben vengano altri sistemi migliori
l'unica cosa sicura al 99,9% è che non vi esplode il freezer
inoltre qualsiasi freezer di casa arriva massimo a -25 ben lontano dal congelare il polimero..
a -25° io le ho pure usate un paio di volte in montagna.. posso assicurare che quello gli fa malisssssssimo.
Ultima modifica di wrighi : 24 maggio 11 alle ore 15:53
  Rispondi citando
