Discussione: coda t-rex 250
Vecchio 23 maggio 11, 18:36   #5 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da vallo90 Visualizza messaggio
ok avete ragione scusatemi,allora il gyro in question è il gp 750 e il servo ds420.è incredibile come do il gas,è come se la coppia del motore lo facesse ruotare completamente.ora la mia domada è:sarà un problema di settare la curva del gas e in relazione quella del passo o è tutto un problema di coda?poi il gyro perchè funziona solo se messo in reverse?se dal gyro lo imposto normale è come se amplificasse gli spostamenti della cosa,quindi ingestibile sono confuso...aiutatemi o se no finisce che una volta do tutto il gas fino a che non lo vedo più e la faccio finita!!aiutooooooooo
beh, se hai il gas basso, hai pochi giri e la coda non starà mai ferma...
Quindi, escludi i mix, setta come da manuale gyro e servo, ma con una curva gas allegra, dal punto 2 almeno dal 60% in su, almeno!
e poi aggiornaci!
sescot non è collegato   Rispondi citando
