Discussione: La nuova T18 Futaba
Vecchio 20 maggio 11, 10:20   #72 (permalink)  Top
gianlucaaltea
L'avatar di gianlucaaltea
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Cagliari
traduzione delle prime info da google
Anteprima Informazioni
E 'ancora più del primo Futaba 18-canale mai - è l'unica radio al mondo realizzato con innovativa tecnologia FASSTest ™!
Il 18MZ è così nuovo che le prime immagini di esso sono solo 24 ore di vita ... e così rivoluzionaria che ha il potenziale per cambiare il modo in cui vengono progettati sistemi di 2.4GHz.
Il potenziale offerto da un canale di sistema-18 Futaba è probabilmente più che sufficiente per fare volantini da tempo desidera acquistare uno. Tuttavia, il 18MZ offre anche il capitolo più recenti e migliori in Futaba 2.4GHz gli sviluppi: la nuova tecnologia FASSTest.
Mentre alcune informazioni sul 18MZ e FASSTest viene riportato di seguito, si prega di essere informati: non raccontare la storia completa su entrambi i topic. Tutto il contrario: ciò che si vede sono dei punti salienti, quello che sentiamo sono i fatti più significativi, interessanti (e solido!) Disponibili. C'è molto di più a venire da entrambi in futuro. Tuttavia, quello che possiamo dirvi è questo:
A proposito di FASSTest Technology
• E 'allo stesso tempo la più avanzata tecnologia disponibile e pienamente compatibile con le Futaba FASST ™, FHSS e sistemi S-FHSS.
• E 'bi-direzionale. In parole povere, è in grado di supportare le funzioni di telemetria. Maggiori informazioni su questo appena sarà disponibile.
A proposito del sistema 18MZ
• E 'il primo vero a 18 canali Futaba mai. Viene fornito con un ricevitore R7000SB, così come le batterie del trasmettitore e ricevitore.
• Il R7008SB è un disegno di alta tensione che consente di utilizzare come tanti - o pochi - canali come si desidera.
◦ Si può operare fino a 8 canali con 8 ingressi PWM standard. Servo opzioni sono aperte, che vanno dalla semplice analogico a S. Bus e nuovi servi S.Bus2.
◦ È possibile accedere a fino a 18 canali (16 + 2 proporzionale digitale) attraverso le due porte 18MZ S.Bus2. Ciò significa più semplice, l'installazione di più infallibile e il supporto completo per S. Bus e servi S.Bus2.
• È dotato di uno slot SD. Inserire la scheda nello slot, e si dispone di un ampio (e regolabile), capacità di aggiornamenti, la memoria del modello e di più.
• Comprende versatile "memoria interna". Non è solo per il modello / dati di configurazione, ma può anche essere utilizzata per i file audio e immagini. Questo è particolarmente piacevole, poiché il 18MZ ha ...
• A built-in 0.3M fotocamera megapixel. Non c'è bisogno di una macchina fotografica digitale o anche un telefono flip. Basta puntare il 18MZ, fare clic e si dispone di un ID infallibile foto del tuo modello in pochi secondi.
• Comprende un 6 "touchscreen con risoluzione 640x240. Grandi, brillanti e retroilluminazione per una facile visualizzazione ovunque, fornisce chiarezza scintillanti su di potenza particolarmente poco. leggera pressione del dito è tutto ciò che serve per una rapida e facile navigazione e di programmazione.
• È possibile scaricare aggiornamenti software online. Questa è una caratteristica standard per i sistemi informatici Futaba, e facilmente uno dei più popolari cliente "vantaggi." E 'un modo semplice e veloce per mantenere il sistema "corrente".
• Un 7.4V, 3500mAh batteria del trasmettitore LiPo è di serie.
• Dispone di un built-in U.S.B. Port. Si può usare per collegare una memory stick o collegarlo ad una tastiera o un mouse o usarlo per scaricare i dati della telemetria per il vostro PC o computer portatile per l'archiviazione e di riferimento.
• Comprende una interfaccia di serie, anche. Futaba già offre un'interfaccia stand-alone di serie (l'OIC-2) per la programmazione, l'endpoint di viaggio e di altre funzioni, di S. Bus e servi S.Bus2. Questo built-in (e il download gratuito) permette di fare lo stesso con il 18MZ.
• Angolo Stick regola rapidamente e facilmente. In primo luogo introdotto sul 14MZ, la funzione per regolare gli angoli gimble ha dimostrato così popolare che è stato incluso nel 18MZ, pure. E 'più che una comodità / caratteristica di praticità, consente di personalizzare la configurazione di controllo per una maggiore facilità e precisione.
Grande come tutto questo possa sembrare in questo momento, è necessario ricordare qualcosa: il meglio deve ancora venire. Anche con tutto quello che abbiamo detto, è solo la punta dell'iceberg per quanto riguarda la 18MZ. Una volta lo show è finito, avremo tempo di sedersi e di esplorare tutte le potenzialità del 18MZ's. E quando lo facciamo, ci si può aspettare di vedere gli aggiornamenti su Facebook e l'elenco completo delle caratteristiche (e di tutta la storia) su Futaba-rc.com.
Gianluca Altea
gianlucaaltea non è collegato   Rispondi citando
