Originalmente inviato da AlexxZeta Allora, dai retta a me che di trex ne ho 6.... (di cui due se) e ne ho avuti altrettanti..
Prenditi il TREX 450 HDE con piatto a 90 gradi.
Si setta con semplicità. Vola estremamente bene. Il costo è contenuto. Se hai bisogno di ricambi, renato te li manda in brevissimo tempo.
UTILIZZA un GY401.
Il servo digitale in coda NON SERVE. Già con un HS 56 la coda è VELOCISSIMA, ti basta ed avanza. CREDIMI!
Ad ogni modo con i FUTABA 3107 la configurazione comprendente GY401,ricevente Shultze o PCM FUTABA, regolatore 35 e motore 3550, l'eli va da Dio....
Non utilizzare componenti di scarsa qualità,altrimenti poi lo batti in terra e te ne penti.
Con motori dal 3200 KV in su, per quella che è stata la mia esperienza, SCONSIGLIO l'utilizzo del regolatore align 25A, perchè ti stacca la corrente in volo e sei fregato.. Con il 35 VAI SUL SICURO. |
Quindi dici questo?
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=3415
Ma nn c'è scritto che ha il piatto a 90 gradi.L'hde per cosa sta?Il servo digitale futaba me lo danno insieme al gy 401,ed è un bomba!
Perchè il regolatore non va bene?Troppo piccolo?
Che diffrenza c'è tra il 90 e 120 gradi oltre il settaggio+o-difficile??
