Vecchio 16 maggio 11, 22:13   #2 (permalink)  Top
STERRATO
L'avatar di STERRATO
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: avellino
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Non ho capito che batteria hai (cioè tipo e parametri)
sulla tua batteria in pratica deve esserci scritto
LiFe
Volt XXXX (e questo dovrebbe essere un multiplo di 3.3 quindi 3.3V - 6.6V - 9.9V
poi dovresti avere una dicitura tipo YYYYmAh e questa è la corrente
per caricarla ti serve un apposito caricabatteria (non vanno usati quelli per NiCd o NiMh) e devi impostarlo con.
una tensione pari a quella della batteria o talvolta indicando il numero di celle
3.3V --> 1Cella normalnte indicata con 1S
6.6V --> 2Celle normalnte indicata con 2S
9.9V --> 3Celle normalnte indicata con 3S
una corrente pari a quella riportata sulla batteria YYYYmAh (se vuoi caricarla a 1C)
Per la durata ..... dipende da cosa ci hai alimentato e da quanto e "grande" la batteria,
se dai un'idea di cosa ci alimenti e metti una foto o riporti i dati della batteria potrei di essere più preciso
Ciao sarò più preciso ,ci provo:
parliamo di una EZ Power LiFe da 1500 mha 6,6 v quindi una 2s.
Ci alimento due servi ace ds1015 e il trasponder mylaps4 quello nuovo piccolo per capirci.
Per caricare uso un Multiplex ln1015 con bilanciatore integrato.
Quindi carico a 1500mha credo che si dica a 1C. Faccio bene in questo modo?
Inoltre per dare il ciclo di scarica a quanto devo tarare i mha di scarica? In ultimo quando le devo storare per il prossimo inverno qual'è la procedura corretta??
Grazie mille
Ultima modifica di STERRATO : 16 maggio 11 alle ore 22:16
STERRATO non è collegato   Rispondi citando
