Vecchio 16 maggio 11, 11:17   #8 (permalink)  Top
carloefrem
L'avatar di carloefrem
Data registr.: 02-09-2005
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Aggiungo che ci vogliono dei servi digitali almeno di 5-6 kg (quello del passo anche 8-10kg) e non gli standard analogici di 3 kg. Più gyro 401 con relativo servo coda digitale. Ma questo vale per tutti gli elicotteri.
Grazie Heliman, ho installato il GY401 con il servo di coda align ed ora va decisamente bene, ho cambiato le squadrette ai servi per eliminare in bel po' di giochi e risistemato gli uniball dappertutto. sabato sono riuscito a farlo volare decentemente.
Seguiro' comunque il tuo consiglio di mettere servi piu' potenti al piatto ed al ciclico, cio' non toglie che il comando del cabra fatto in plastica non va proprio bene penso di sostituirlo, mentre il ciclico laterale almeno e' di tipo push-pull quindi va' meglio...
il motore comunque e' una mezza ciofeca...ma per imparare va bene
Grazie a tutti
www.amicidellaria.it
carloefrem non è collegato   Rispondi citando
