Vecchio 15 maggio 11, 17:14   #16 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da matthew Visualizza messaggio
SI IL PC RILAVA L'ADATTATORE HITEC, MA NELLA FASE DI TARATURA DEL DISPOSITIVO, LA RADIO NON VIENE VISTA .
QUINDI FINO AL CAVO ADATTATORE TUTTO FUNZIONA , E' LA RADIO CHE NON TRASMENTTE, SE PER ESEMPIO IMPOSTO LA RADIO ANZI CHE SU ALIEVO SU TRASMISSIONE DATOI DI UN MODELLO, E DO L'OK, L'ADATTATORE INIZIA ALAMPEGGIARE COME SE IN QUEL MOMENTO STESSE RICEVENDO DATI DALLA RADIO, QUINDI è PROPRIO LA FUNZIONE ALIEVO CHE NON VA...
Ti funziona lo scarico ed il carico dei modelli con il PC? Se si allora il problema non è nemmeno la porta sulla radio e giacchè il software della A9 non può essere causa del problema (altrimenti il problema lo avrebbero tutti) resta solo la possibilità di una impostazione non fatta ... per quanto assurda non rimane altro ...
Quale impostazione non saprei ma vedrai che prima o poi salterà fuori da chi ci è passato prima di Te ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 maggio 11 alle ore 17:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
