Originalmente inviato da dario9 ok, dunque opterei per queste soluzione, ovvero, due alettoni per virare, e i due alettoni posteriori che si alzano e si abbassano insieme...devo poi usare qualche funzione tipo, miscelazione? perchè vedo alcuni video in cui si muovono insieme per virare sia gli alettoni post sia quelli anteriori.. guardate qui al minuto 3.13 : YouTube - F-16 Falcon 360 Degree Thrust Vector! EDF RC Jet Flight Review! www.bananahobby.com!
poi avrei altre due domandine, ve ne sarei grato se mi rispondeste
1) quali servi usare per un caccia delle dimensioni di circa 93cm di lunghezza? Vuol dire che l'apertura alare è circa 60-70cm... vanno bene i 9 grammi soliti.
2) come realizzare quel meccanismo per muovere interamente le ali posteriori? Fantasia... di solito si usa un asse incollato alla parte mobile, che si muove dentro un tubo incollato sulla fusoliera.
gazie a tutti, |
Se vuoi usare solo 2 servi devi usare gli elevoni, è un mix disponibile sulle radio computerizzate. In pratica viene usato il sistema come per avere soli 2 servi, si fanno lavorare insieme l'alettone destro con cabra picchia destro, e così il sinistro.
Ma lo sconsiglierei...
