| cerco RF9X V2
Buonasera tutti,
anche io ho preso questa radio, pero ho un bel problema, la portata della coppia tx/rx (quelli venduti insieme) è veramente pessima. Dopo circa dieci metri il ricevente non riceve più il segnale. Ho provato a smontare il ricevente e il modulo trasmittente, non ho trovato i difetti evidenti di saldatura, pero ho notato una cosa strana sul modulo TX, che la resistenza tra la massa e filo della antenna è vicino 0, che mi fa pensare al cortocircuito. Ho controllato che nel modulo RX la resistenza tra massa e segnale di antenna è infinita.
Nel TX il cortocircuito era dovuto ad un strano componente rettangolare bianco, con tre contatti, ingresso RF, la massa e uscita RF, dove viene saldato il filo di antenna. Ho provato a rimuoverlo, il cortocircuito è risolto, ma la portata di segnale non è aumentata (ma continua a funzionare).
Immagino che ho beccato un modulo TX difettoso. Qualcuno che intende nella elettronica, mi può confermare la mia ipotesi?
Inoltre, volevo chiedere se a qualcuno avanza un modulo RF9XV2 dalla seconda versione della Radio Turnigy 9X V2? Ho visto che molti cambiano il modulo TX per sicurezza. Potrei farlo anche io, ma non vorrei aspettare un mese prima che arriva da HK. Lo comprerei per 20 Euro.
Cordiali saluti e grazie,
Andrey
