Discussione: Funzionamento vele
Vecchio 13 maggio 11, 18:13   #9 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Forse il disegnino ti aiuterà meglio.
Ho usato l'andatura di poppa che é la più facile da capire .
La differenza principale é dovuta dal punto di tiro della scotta del fiocco che sulle barche vere si trova sui bordi del ponte e relativamente verso poppa con tanto rotaia e winch, mentre sulla barca RC il punto di tiro é centrale e davanti all'albero per ovvie ragioni di semplicità.
Se si togliesse il bomino, il fiocco si rilasserebbe su se stesso e perderebbe le sue funzioni di vela.
Come già detto sopra, per fare le stesse cose come su una barca vera si dovrebbe complicare il sistema, per sostituire il marinaio con l'uso di due winches , etc.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
