Vecchio 13 maggio 11, 09:40   #11 (permalink)  Top
wikipiero
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
cerco di rispondere agli ultimi 3 post:
grazie per i complimenti.
cos'è un DLG?
l'MDF (esatto, medium density) costa poco, se comperi una tavola intera (3600 x 1800 circa) di spessore 30 mm la paghi circa 16 €/mq.
quello che normalmente si trova dai falegnami è il tipo leggero, assolutamente non adatto a fresare degli stampi perchè è instabile e solleva troppo pelo, a causa di questo pelo, durante la finitura perderai la precisione della lavorazione a c.n.
il tipo pesante (circa 750 kg/mc) è assolutamente migliore.
devi anche valutare che la finitura dell'MDF comporta una certa quantità di ore di manodopera, se intendi arrangiarti bene altrimenti, se chiedi uno stampo pronto all'uso, potresti valutare di farlo fresare su tavole poliuretaniche, il materiale costa di più, essendo più pregiato si tende a lavorarlo più finemente quindi la fresatura costerà di più ma risparmierai molto sulla finitura che consisterà in poco più di una semplice verniciatura, alla fine otterrai uno stampo di qualità decisamente superiore con una spesa poco superiore. questo lo dico solo per dovere di cronaca, per un modello di solito basta l'MDF.
IL PALLONCINO NON VIENE MAI MESSO SOTTO PRESSIONE!
non so se riuscirò a spiegarmi ma il concetto è questo: immaginiamo di dover stampare un tubo bello all'esterno (stampi concavi) e di doverlo fare in un solo colpo. abbiamo bisogno di un sacco all'interno per compattare il laminato contro lo stampo, se mettiamo in pressione questo sacco commettiamo almeno tre errori, il primo è che rischiamo di deformare lo stampo (1 atm = circa 1 kg/cmq, fate un pò voi i conti della tensione sulle flangie...), il secondo è che intrappoliamo dell'aria nel laminato, il terzo è che non saremo in grado di rimuovere correttamente la resina in eccesso. la soluzione è quella di usare un sacco anche all'esterno dello stampo: avremo così dall'esterno verso l'interno un primo tubo (il sacco esterno), un secondo tubo (lo stampo), un terzo tubo (il laminato), un quarto tubo (peel ply, microforato, diffusore), un quinto tubo (il sacco interno), il sacco interno e quello esterno saranno sigillati tra loro alle estremità e potremo tirare il vuoto nell'intercapedine tra i due sacchi evitando i problemi su menzionati. il procedimento si adatta anche a forme chiuse ad una o entrambe le estremità. nel caso di forme chiuse ad entrambe le estremità la cosa si complica non poco, se si vuole evitare di lasciare dentro peel ply+microforato+ diffusore bisogna... non metterli, bisogna inoltre usare sacchi particolarmente leggeri e necessariamente lasciarli all'interno, spesso è anche raccomandato un foro per permettere al sacco interno di prendere aria per espandersi.
wikipiero non è collegato   Rispondi citando
