Originalmente inviato da giocavik sul dorso o sul ventre del profilo..??..prima o dopo lo spessore max..??..
(..se la bolla e' circoscritta forse conviene iniettare resina...ma e' strano che si sia staccato...) |
Ma.....ho chiesto con che colla..... perchè se aveva usato vinavil si poteva provare a rimediare......usando un ferro caldo.........visto invece che è resina io cercherei di iniettare della resina cercando di farla scorrere all' interno della bolla....non sò quante bolle ci sono, certo che è un lavorone.
