Vecchio 11 maggio 11, 10:24   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da masmaron Visualizza messaggio
scusate ho un problema con al mia radio
mi capita di avere delle interferenze tra comandi. mi spiego
azionando lo stik del cabra si muovono anche gli alettoni questo problema lo rilevo anche dal servo monitor mi era anche capitato con lo stik del motore(aereofreni) con alettoni ho anche controllato con le varie miscelazioni ma senza trovare errori...
cosa potrebbe essere??
grazie a chiunque mi dia una mano
Ciao, se vedi le escursioni indesiderate anche sul servo monitor allora non sono interferenze ma appunto escursioni impostate, perciò se come dici per Te sono inaspettate, prima di quasiasi altra operazione crea un nuovo modello e verifica subito dopo se il "problema" persiste (possibile anche che Tu abbia fatto "confusione" nell'associazione dei canali).
Riguardo il centraggio degli stick fai appunto come dice Frank e ricorda, qualora non cambi nulla, se hai una versione software inferiore alla 2.0 sarà possibile accedere anche al service menu e ricalibrare da li come farebbe l'assistenza tecnica ufficiale.
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
