Discussione: Twin Jet Multiplex EDF
Vecchio 11 maggio 11, 09:43   #1 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Mauro, forse ti confondi col microjet, questo è un pò più grande del funjet e ha un profilo sotto piatto, che lo rende un aliante.
Con tre celle potrai fare poco di manovre, i loop, almeno che non sia una bella configurazione spinta, non li farà in scioltezza, io con 500 watt del 2w non riuscivo, se ci piazzi 700 watt fai tutto, ovviamente tutto quello che puoi fare senza timoni.
Vittorio
cavolo!!! allora quasi quasi ci lascio i due permax 480 si scatola. con quelli loop senza problemi.
Quindi 4 S 2 2W-20 sarebbe una soluzione? con 3 S quale potre3bbe essere una configurazione spinta?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
