Vecchio 11 maggio 11, 07:34   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da colla_80 Visualizza messaggio
Ciao a tutti mi è sorto un dubbio.....vedendo sul catalogo di un noto sito di aeromodellismo..mi sono accorto che per le deans veniva fornito il dato di Massima corrente di 30 A , e poi in catalogo ha altre tipologie di spinotti per diversi valori di corrente 50 A ,80 A ,150 A etc etc
ora io sinceramente non ho mai fatto caso a questo dato...e per tutti i miei aeromodelli ho sempre e solo usato batterie con attacchi deans anche se il motore assorbiva 80 Ampere.
Ora anche voi usate sempre e solo Deans sulle vostre batterie al di la dell'Amperaggio assorbito dal motore oppure vi regolate di conseguenza usando diversi spinotti?
E se Si quali spinotti prediligete?
Daniele
Io opterei per gli spinotti da 4mm dorati che garantiscono sicuramente un migliore contatto dei deans.....
Comunque se hai quelli e li vuoi continuare ad usare stando tranquillo io farei in questo modo:
Metti la femmina sul positivo ed il maschio sul negativo della batteria, dopo di che li incolli uno a fianco dell'altro con ciano.
In questo modo raddoppi la superfice di contatto e quindi il passaggio di corrente.
Comunque non c'è nessuna differenza tra i Deans europei e quelli cinesi.... SONO TUTTI CINESI!!!!!!
Claudio
