Originalmente inviato da CescoP Si appunto, per un modello in depron con profili mi basterebbe il cutter...e poi un po' di tampone per togliere le sbavature...ma tipo l'albyone2 suggeritomi qui, dentro alla fusoliera ha polistirolo da 2cm, quello senza l'archetto a caldo non lo taglio giusto? quindi poi mi troverei limitato nella costruzione di modelli più "reali" rispesso ai profile in depron come il diablo3d?!
Corretto? |
2 centimetri di polistirolo/lene li tagli tranquillamente con il cutter (non è che devi fare 2 metri di taglio
!!!) se poi invece ti vuoi fare l'archetto fattelo ma sappi che da usare per fare le ali ci vuole tanta pazienza..... (io al terzo tentativo mi sono scocciato e ho usato il sistema a punto fisso) .... se mi dovessi rimettere a tagliare qualcosa lo farei con una feather-cut ..... tre sere per costruirla e una vita per consumarla
