Vecchio 10 maggio 11, 16:30   #1 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
HK Mini Spitfire - Soldi spesi bene...
Ciao a tutti,
ormai da un paio di mesi ho comprato e collaudato questo modello:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Mini Spitfire - Desert Camo EPO Plug and Fly (DE Warehouse)
ho aspettato così tanto a scriverne perchè non volevo che l'ottima impressione avuta all'inizio fosse poi cancellata da eventuali riscontri negativi nei voli successivi.
Invece ne sono davvero contento!!! Vale tutti i soldi che costa (nemmeno poi tanti) ed è fatto abbastanza bene, sempre per la fascia di prezzo...
L'unico appunto è sulle decals, un misto di inglese polacco di cui non si capisce granchè... però pazienza meglio decals brutte su un modello che vola bene che il contrario.
Il modello è rigorosamente stock, alimentato con una 2S da 1100mAh 35C Hyperion che calza giusta giusta nella piccola fusoliera e che permette di ottenere facilmente il CG semplicemente spingendola completamente avanti.
La mia maggiore perplessità era legata al carrello d'atterraggio fisso che ha ruote moooolto piccole e che permette all'elica di avere una luce con il suolo davvero ridottissima, nell'ordine di pochi millimetri.
Si può prevedere il direzionale mobile con servo dedicato (e ruota collegata che diventa quindi sterzante) ma per ragioni di peso e viste le dimensioni ridotte ho ritenuto superfluo il peso che avrei dovuto aggiungere....
Collaudo con decollo da asfalto, gas progressivo (altrimenti il modello sterza bruscamente verso sinistra a causa della coppia dell'elica) e decollo in pochi metri.
Un pò di trim a cabrare poichè il modello risultava picchiato ed un pò a destra e poi vola diritto in una maniera stupefacente viste le dimensioni...
Esponenziali su tutte le parti mobili dell'ordine del 40%, il modello risulta abbastanza docile anche se ovviamente è fondamentalmente nervoso essendo così piccolo, comunque niente di preoccupante, permette di volare, con la giusta delicatezza sugli stick, in una maniera davvero molto realistica.
La velocità è notevole, considerando l'alimentazione a 2 celle ed il motorello brushless di serie... in aria però fa un figurone!!! Al campo ha suscitato "Le voglie" di diversi soci... rimasti stupiti dalle doti inaspettate da questo pezzetto di polistirolo (EPO abbastanza solido ma con verniciatura un pò delicata anche se applicata molto bene)
Pur essendo uno Spitfire le virate si possono fare, con un pò di velocità, tranquillamente a coltello, non si stalla, l'ala non mostra flessioni preoccupanti (anche se non si sa se dentro c'è una baionetta di qualche tipo quindi magari meglio non stringerle troppo stile combat) e lo stallo è davvero molto facile da prevedere in quanto
il modello comincia a dondolare sulle ali per poi buttare giù il muso... recupero facilissimo appena si acquista nuovamente un pò di velocità.
Vento: riesce a volare anche in condizioni di brezza media, ovvio che diventa molto meno preciso ma comunque assolutamente in grado di difendersi bene.
Decollo ed atterraggio su erba (ben rasata): i voli successivi li ho fatti tutti con decollo ed atterraggio da pista in erba ben curata... altra sorpresa da questo incredibile modello. Nonostante le ruote lillipuziane, l'elica che sfiora il terreno, la potenza non esagerata il decollo si fa in pochi metri senza nessuna tendenza a passare sul muso (grazie anche al carrello molto piegato in avanti come da scatola) ed analogamente il decollo si fa a velocità moderata grazie alla bassa velocità di stallo, con un terzo o meno di motore dosando opportunamente l'approccio finale... solo una leggera tendenza a rimbalzare ogni tanto (mica si può pretendere tutto) a causa della
flessibilità del carrello.
Autonomia nell'ordine degli 8 minuti con la mia 1100mAh
Insomma credo lo si sia già capito... mi piace mi piace mi piace! Comprato con tanti dubbi e perplessità... è diventato compagno inseparabile quando vado al campo.
Allego foto.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
