Maxx
Ciao,
il Maxx ha l'ala in polistirolo rivestita in balsa ricoperta in oracover sopra trasparente e sotto rosso. La qualità è buona anche se non sono mai riuscito a fa aderire perfettamente il rivestimento alla superficie.
La fusoliera è pod&boom con il trave in carbonio parecchio flessibile. Se mai lo assemblerai, ti consiglio di svuotare la basetta portaservi e di disporre i due servi elevatore-deriva appaiati così avrai spazio per la ricevente sotto l'ala. Il supporto dell'ala in effetti è sopraelevato.
Nelle ali devi usare servi molto bassi per gli alettoni, hai 8mm di spessore alare, mentre per i flap ne hai quasi 10.
L'unica vera difficoltà costruttiva che ho riscontrato è il sistema di fissaggio dell'elevatore, che si basa su due bulloncini allungati e una piastrina di carbonio e resina molto flessibile. Io alla fine ho incollato l'elevatore al trave di coda per evitare giochi pericolosi.
Il modello vola piuttosto bene come hanno confermato anche gli amici spagnoli e qualche altro aliantista nostrano. Personalmente avrei voluto apportare qualche modifica in chiave Autonomy, cioè aumentare il diedro centrale e la superficie dell'elevatore e irrigidire il trave di coda, ma il modello ha subito un danno irreparabile durante una gara.
Buoni voli, Bruno
