Originalmente inviato da Temporizzatore Devi acquistare un trasformatore capace di darti almeno 2,5 ampere in uscita, meglio rimanere abbondanti superando i 3,5 con una tensione di 24 Volt (non di 12 Volt!!)
Il calcolo dei Watt é semplice visto che deve avere un'uscita di 24 Volt. La potenza del trasformatore sul secondario (in realtà vale anche per il primario) é data dai V x A = W
In tal caso avremo 24 V x 3,5 Ampere = 84 Watt. Come tuttavia dicevo prima per lavorare con tranquillità e sicurezza bisogna moltiplicare quanto meno per due la potenza del trasformatore. Quindi 84 x 2 = 168 Watt.
Diciamo quindi che quando acquisti un Trasformatore dai 200 ai 300 Watt con uscita di 24 Volt sei più che a posto.
Tornando un attimo al discorso di prima e cercando di spiegarti meglio e semplicemente quanto é avvenuto. Dato per certo che il filo al NiCr per tagliare il poilistirolo deve far passare quanto meno 2,5 Ampere (poco pù poco meno a seconda dell'estensione del taglio che vuoi eseguire) e rammentando la legge di ohm (V= I x R), avendo tu una tensione di soli 12 Volt, il filo non si sarebbe mai arroventato a sufficienza senza andare in corto o quasi, poiché ad esempio anche solo applicando una Resistenza esigua al sistema (poniamo 2 ohm) e quindi posizionando il tuo reostato quasi al massimo della sua apertura oramai vicina al corto circuito avresti 12 V : 2 ohm = 2 Amper che sono troppo pochi per arroventare il filo a sufficienza per tagliare il polistirolo. Quindi che cos'hai fatto ? Hai ancora di più abbassato la resistenza del reostato/potenziometro raggiungendo un magnifico corto e contestualmente bruciando il tuo reostato/potenziometro....e naturalmente scaricando del tutto o quasi la tua bella batteria che in tali casi se raggiunge la cosiddetta "inversione della (polarità) pila...    ...la devi pure buttare via non essendo nemmeno più in grado di ricaricarsi......    |
Be la batteria era gia da buttare...la macchina non me la accendeva neanche piu =)
Difatti il mio era un esperimento MOLTO esperimento per sgrossare un piccolo modello di profilo, che poi ho tamponato con carta vetro per sicurezza (il filo era un si della chitarra elettrica
Pero ora mi piacerebbe provare meglio, costruirmi un archetto serio in officina, un buon reostato e un buon trasformatore:avrei un trasformatore con due secondari da 12v e 6 ampere; pensavo raddrizzando le due uscite e mettendole in serie, disporrei di 24v e 6 ampere, secondo te puo andare bene?
