Vecchio 09 maggio 11, 12:46   #1 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Problema centralina Rcexl
Un amico ha un problema con la suddetta centralina, in quanto la scintilla della candela scocca solo al primo giro, cioè al primo passaggio del magnetino del volano davanti al sensore...poi nei giri successivi non avviene più alcuna scintilla!!!
Se l'alimentazione viene interrotta e poi ripristinata immediatamente, la centralina addirittura è totalmente muta, cioè nemmeno la scintilla al primo giro!! Invece staccando l'alimentazione e riattacandola dopo 20/30 secondi ecco che si ripresenta il medesimo fenomeno di prima, cioè la scintilla scocca solo al primo giro, poi più niente!
Ovviamente con questa centralina è impossibile avviare il motore!!
Lasciando invariato il tutto (batteria, sensore, candela ecc.) e utilizzando invece un'altra centralina identica, le scintille avvengono correttamente ad ogni giro dell'albero e quindi ad ogni passaggio del magnetino davanti al sensore....e ovviamente il motore si avvia regolarmente!!
Questa centralina, fra l'altro nuova e mai usata, è davvero irrecuperabile??
brigher non è collegato   Rispondi citando
