Discussione: problemi lipo
Vecchio 22 novembre 04, 00:25   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by mephisto@21 novembre 2004, 21:23
Che temperatura avevi al campo???
Sotto i 5 10°C la resistenza interna aumenta a dismisura percui ti danno
una corrente e tensione ai minimi.... e non vanno.
Che influenza ha la temperatura sulla carica?
Oggi ho caricato per la prima volta i due pacchi lipo 3S e 2S da 1500, con una corrente di 1A; pensavo di impegare 1,5 ore, invece il primo ci ha messo quasi tre ed il secondo un paio.
Dopo un avvio con carica 1A, la corrente si è mantenuta per molto tempo su valori tra 0,3 e 0,1A.
La temperatura era molto bassa (penso 3°-5°) e le batterie... pure.
E' normale?
Ciao, Piero.
