Originalmente inviato da andrea-marchiori secondo voi quanto deve erogare un buon trasformatore per il taglio, e quanto costerebbe? |
Devi acquistare un trasformatore capace di darti almeno 2,5 ampere in uscita, meglio rimanere abbondanti superando i 3,5 con una tensione di 24 Volt (non di 12 Volt!!)
Il calcolo dei Watt é semplice visto che deve avere un'uscita di 24 Volt. La potenza del trasformatore sul secondario (in realtà vale anche per il primario) é data dai V x A = W
In tal caso avremo 24 V x 3,5 Ampere = 84 Watt. Come tuttavia dicevo prima per lavorare con tranquillità e sicurezza bisogna moltiplicare quanto meno per due la potenza del trasformatore. Quindi 84 x 2 = 168 Watt.
Diciamo quindi che quando acquisti un Trasformatore dai 200 ai 300 Watt con uscita di 24 Volt sei più che a posto.
Tornando un attimo al discorso di prima e cercando di spiegarti meglio e semplicemente quanto é avvenuto. Dato per certo che il filo al NiCr per tagliare il poilistirolo deve far passare quanto meno 2,5 Ampere (poco pù poco meno a seconda dell'estensione del taglio che vuoi eseguire) e rammentando la legge di ohm (V= I x R), avendo tu una tensione di soli 12 Volt, il filo non si sarebbe mai arroventato a sufficienza senza andare in corto o quasi, poiché ad esempio anche solo applicando una Resistenza esigua al sistema (poniamo 2 ohm) e quindi posizionando il tuo reostato quasi al massimo della sua apertura oramai vicina al corto circuito avresti 12 V : 2 ohm = 2 Amper che sono troppo pochi per arroventare il filo a sufficienza per tagliare il polistirolo. Quindi che cos'hai fatto ? Hai ancora di più abbassato la resistenza del reostato/potenziometro raggiungendo un magnifico corto e contestualmente bruciando il tuo reostato/potenziometro....e naturalmente scaricando del tutto o quasi la tua bella batteria che in tali casi se raggiunge la cosiddetta "inversione della (polarità) pila...
...la devi pure buttare via non essendo nemmeno più in grado di ricaricarsi......
