Originalmente inviato da andrea-marchiori difatti con soli 30 watt, e quindi circa 2 ampere, non credo fai molto...non son pratico del tagio col filo, l'ho usato una volta sola, e ho utilizzato una batteria della macchina da 12 volt, con un potenziometro che regge 7 ampere, e me lo ha bruciato, quindi credo che 2 ampere sarebbe conme cortocircuitarlo  |
te l'ha bruciato per forza!! Eri vicino al corto circuito avendo "aperto" completamente il potenziometro/reostato e quindi non vi hai fatto passare 7 ampere ma sicuramente di più..... Una batteria é in grado di scaricarti in un colpo solo anche 40-50 ampere se metti i fili in corto e tu aprendo troppo il potenziometro questo hai fatto (o quasi) facendo passare per il potenziometro/reostato ben più di 7 ampere (l'hai cotto) !!
L'uso di un trasformatore collegato con la corrente domestica ti consente in base al suo Wattaggio massimo di conoscere quanti ampere al massimo ti può erogare prima di andare in corto...la batteria non ti dà una tale garanzia e comunque 12 VOLT sono pochi la batteria deve essere quanto meno da 24 Volt !!
