Originalmente inviato da pastrano Grazie a tutti per le risposte... questa mattina sono passato da obby dove ho comprato il legno e ho fatto la struttura poi ho collegato questo santo "reostato"...(il commesso della ferramenta sotto casa mia aveva capito al volo quando gli ho chiesto un potenziometro per le luci domestiche!)heheheh....cmq lho preso che regge fino a 600w....
Impostato il trasformatore a 24v ho effettuato qualche taglio di prova...funzionava fino a quando a fatto puff!! si è rotto!!!
Per fortuna un mio amico elettricista mi ha regalato...e non è poco! un trasformatore toroidale...e qui il termine è azzeccato!heheheh da 300w o giu di li...qualche chilo di ferro e rame...ricollegato il tutto...va che è una bomba!
In pratica 50cm di filo nikelcr-reostato collegato al toroidale...alzo il "volume"fino a quando sento ronzare e il gioco è fatto la temperatura del filo è giusta per tagli perfetti con i famosi "peli"d'angelo..hihihih |
difatti con soli 30 watt, e quindi circa 2 ampere, non credo fai molto...non son pratico del tagio col filo, l'ho usato una volta sola, e ho utilizzato una batteria della macchina da 12 volt, con un potenziometro che regge 7 ampere, e me lo ha bruciato, quindi credo che 2 ampere sarebbe conme cortocircuitarlo
