Vecchio 05 maggio 11, 14:11   #3 (permalink)  Top
Oldman76
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
così a braccia stai al limite. dipende molto dallo statore che trovi, numero di denti, diametro e da quanto spazio hai nelle cave. se devi per forza usare una 2s direi che è obbligatorio un collegamento a teiangolo per le fasi, avrai bisogno di molti giri per raggiungere quel tiro con quelle eliche. Io mi orienterei su una 7x3,5 gws come partenza e poi vedere se regge una apc 7x4, sempre con l'amperometro in mano ovviamente!! per quanto riguarda il filo, visto che lo spazio tra i denti è quello che è, userei 3 o 4 fili in parallelo, sezione 0,35-0,3 cercando di fare almeno 14-15 spire per dente. Se hai uno statore a 9 denti avvolgi con schema ABCABCABC, e monta sulla campana 12 magneti alternati N-S, è la configurazione che, per esperienza, offre un buon compromesso tra coppia e numero di giri
ecco qualche esempio di combinazioni elica-giri-spinta:
elica spinta rpm
7x4 400gr 10211
7x5 400gr 9743
8x3.8 400gr 7725
8x6 400gr 6592
dai un occhiata qui:
GB | Thrust Calculator
dipende poi su che modello lo devi montare, slow flyer, 3d, mini pylon......la stessa spinta puoi attenerla a diversi giri cambiando elica, dipende se vuoi + spinta o + velocità
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
