I pin fermapale sull'albero li ho rotti solo io?
ne ho rotti 4 in 10 gg
tant'é che ho comprato la testa in alu
carrello e flybar solo 1x... Palini di coda 1... Pale zero
Premesso che io ho il Bravo sx, e stando a quanto leggo il suo carrello è più robusto,
io fino ad oggi ho rotto il vetrino anteriore della fusoliera, 2 link e i pin che fermano le pale sull'albero ed ho sostituito il palino di coda che slittava.
Tra l'altro molti consigliano in caso di rottura dei pin sull'albero di non sostituire la testa ma fare un piccolo foro e mettere un pernetto passante.
Comunque facci sapere come ti trovi con la testa in alu.
Secondo un tipo di un altro forum a parte il tlink tlink metallico le doti dell'eli non migliorano... migliorano di poco solo se si cambia, sostituendolo con uno in alu, il swash plate
