Vecchio 02 maggio 11, 20:15   #10 (permalink)  Top
Rossogerry
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
ad esempio questo:
DIMENSIONI mm 31 x mm 29.
PESO: 54,5 GRAMMI
EFFICIENZA: 81%
BATTERIA: 2/3 LIPO.
KV= 890 GIRI/VOLT
ELICHE CONSIGLIATE: 9 X 4.7 - 10 X 4.7
CORRENTE: da 0.8 Amp a 12 Amp.
TENSIONE OPERATIVA: da 6 a 12 VOLT'S
se ho capito bene questo motore ad esempio ha una potenza di circa 144w, Giusto?
Dimensions (mm) Ø30×28 Maximum sustained current (A)
15
Shaft diameter (mm)
3 No load current (A)
1.5
Weight (g/oz)
48/1.7 Internal resistance (mΩ) 124
Output Power (W) 80 Thrust (oz) 14/16
No load KV (rpm/V) 1500 Suitable propeller 8060/1047
Batteries 2 cell Li-Po Use for model Coota
Invece questo dovrebbe avere 166W
Ultima modifica di Rossogerry : 02 maggio 11 alle ore 20:21
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
