Vecchio 24 aprile 11, 17:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
criteri per scelta motorizzazione?
un saluto a tutti.
che criteri usate per scegliere con quale motore, regolatore e batterie equipaggiare un modello elettrico, partendo solo dal peso dello stesso.
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 17:52   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
un saluto a tutti.
il pso del modello è uno dei dati necessari ma non il più importante. La cosa principale è sapere "cosa" deve volare ..... un aliante da 1,5kg non vola con o stesso motore di una ventola dello steso peso....
Vecchio 24 aprile 11, 21:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
un saluto a tutti.
questo è quello che ho imparato dal forum e dal mio campo a dimensionare l'elettronica per un modello elettrico, spero ti sia utile
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 12:42
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 08:23   #4 (permalink)  Top
deve volare un cessna 182, per ora niente alianti...
Vecchio 25 aprile 11, 11:18   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
50-100 W/Kg Motoveleggiatori da termica
100-150 W/Kg Motoveleggiatori veloci
150-200 W/Kg Trainer e modelli slow flyer
200-250 W/Kg Acrobatici Sport e modelli da riproduzione veloci
250-300 W/Kg Acrobatici avanzati e modelli da velocità
300-350 W/Kg Modelli 3D a basso carico alare e modelli a ventola intubata
350-450 W/Kg e oltre Modelli 3D Unlimited
Vecchio 25 aprile 11, 20:45   #6 (permalink)  Top
Grazie mille ragazzi
Vecchio 26 aprile 11, 09:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
scusami ma nelle specifiche tecniche di un motore elettrico non c'è scritto nulla sui w...
ad esempio:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
eliche consigliate: 9x4.7
1050 giri volt
batteria lipo 3 celle 11.1v
corrente operativa 12 A
corrente di picco 15 A
diametro albero: mm 3.175
lunghezza aplbero mm 14.
dimensioni mm 28 x mm 28.
PESO GRAMMI 41.
Come faccio a capire per quale modello va bene?
Vecchio 26 aprile 11, 10:23   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A spanne : 11.1V x 12A = 133W
Questo considerando i dati di targa, ma allo spunto potranno essere 12,6V x12A=151W
Ed il tutto senza considerare l' efficenza del motore.
Vecchio 26 aprile 11, 11:10   #9 (permalink)  Top
grazie fai4602
adesso ho inteso meglio...
Vecchio 02 maggio 11, 19:15   #10 (permalink)  Top
ad esempio questo:
DIMENSIONI mm 31 x mm 29.
PESO: 54,5 GRAMMI
EFFICIENZA: 81%
BATTERIA: 2/3 LIPO.
KV= 890 GIRI/VOLT
ELICHE CONSIGLIATE: 9 X 4.7 - 10 X 4.7
CORRENTE: da 0.8 Amp a 12 Amp.
TENSIONE OPERATIVA: da 6 a 12 VOLT'S
se ho capito bene questo motore ad esempio ha una potenza di circa 144w, Giusto?
Dimensions (mm) Ø30×28 Maximum sustained current (A)
15
Shaft diameter (mm)
3 No load current (A)
1.5
Weight (g/oz)
48/1.7 Internal resistance (mΩ) 124
Output Power (W) 80 Thrust (oz) 14/16
No load KV (rpm/V) 1500 Suitable propeller 8060/1047
Batteries 2 cell Li-Po Use for model Coota
Invece questo dovrebbe avere 166W
Ultima modifica di Rossogerry : 02 maggio 11 alle ore 19:21
Scelta lipo adeguata per motorizzazione schalbe Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 agosto 10 20:40
in base a quali criteri si impostano i millivolt x cella nel delta peak del cb? loryktm Batterie e Caricabatterie 0 15 maggio 09 16:23
Motorizzazione per F86, non riesco a fare la scelta giusta picman Aeromodellismo Ventole Intubate 8 13 agosto 07 21:40
Scelta motorizzazione brushless piu' consona optic Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 dicembre 06 17:33
Scelta motorizzazione per bimotore Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 dicembre 04 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
