Vecchio 06 giugno 06, 23:57   #10 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da comet
il motore che ti ha consigliato Clayrega va benone per le tue esigenze, ma non puoi usare il riduttore perche si tratta di un cassa rotante (notoriamente questa tipologia di motore ha una forte coppia e non necessita di riduttore, inoltre la cassa girando non permette di inserirlo in un riduttore anche volendolo....). Se l'elica originale è della misura giusta puoi usarla, altrimenti devi prenderne un'altra (ottime le Graupner con pale ripiegabili). Per mettere un cassa rotante nel tuo aereo devi costruirti un supporto in compensato su cui ancorare la crociera del motore, ma gli Hacker credo che forniscano tutto col motore). Inoltre devi settare il regolatore con il freno in posizione on, altrimenti senza riduttore l'elica girerebbe anche senza dare manetta e non si ripiegherebbe mai...
Se non vuoi fare modifiche puoi comprare un BL inrunner classe 400 come gli Align, che hanno la stessa misura di un 400 a spazzole e gli stessi attacchi, (ma fanno oltre 3000giri per volt!!!!!) in questo modo dovresti solo togliere il vecchio motore dal riduttore e rimettere il BL al suo posto, usando quindi elica e riduttore originali....
Gli Hacker outrunner li puoi montare anche in maniera tradizionale, senza supporto radiale. Sull'E.G. è il sistema più semplice, basta fare un'ordinatina davanti e ancorarla molto bene bene all'elapor magari con dei longheroni e abbondante epoxy. Io ho fatto così per montare l'A3022s (un po' esagerato forse, se lo porta su che sembra un hotliner....!).
clayrega non è collegato   Rispondi citando
