Vecchio 06 giugno 06, 16:31   #6 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
il motore che ti ha consigliato Clayrega va benone per le tue esigenze, ma non puoi usare il riduttore perche si tratta di un cassa rotante (notoriamente questa tipologia di motore ha una forte coppia e non necessita di riduttore, inoltre la cassa girando non permette di inserirlo in un riduttore anche volendolo....). Se l'elica originale è della misura giusta puoi usarla, altrimenti devi prenderne un'altra (ottime le Graupner con pale ripiegabili). Per mettere un cassa rotante nel tuo aereo devi costruirti un supporto in compensato su cui ancorare la crociera del motore, ma gli Hacker credo che forniscano tutto col motore). Inoltre devi settare il regolatore con il freno in posizione on, altrimenti senza riduttore l'elica girerebbe anche senza dare manetta e non si ripiegherebbe mai...
Se non vuoi fare modifiche puoi comprare un BL inrunner classe 400 come gli Align, che hanno la stessa misura di un 400 a spazzole e gli stessi attacchi, (ma fanno oltre 3000giri per volt!!!!!) in questo modo dovresti solo togliere il vecchio motore dal riduttore e rimettere il BL al suo posto, usando quindi elica e riduttore originali....
