Discussione: Fox....fox...fox...
Vecchio 29 aprile 11, 01:16   #14 (permalink)  Top
K_Andy
L'avatar di K_Andy
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: BL
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
la scelta cadrà sicuramente tra topp rippine Gerasis...
Ho davvero paura che il Gerasis sia troppo leggero e che non sia possibile caricarlo più di tanto...!
Ho avuto il gerasis da 2m, che è bene dirlo è una misura piccola,a meno che tu non abbia seri problemi di pendio se devi comprare compra almeno un 2.8m che per la verità è ancora piccolo ma meglio gestibile dei fratelli piu grandi.
Questo perchè a differenza di alianti non acro occorre caricare, e caricare
significa anche stallare a velocità più elevate quindi cominciano a esserci problemi
di lancio.A ciò aggiungiamo anche che solitamente i modelli non acro hanno profili con frecce piu elevate che consentono cp max maggiori di conseguenza si decolla e si atterra a velocità piu basse.
Se resti sul 2m, puoi sempre cambiare le ali al gerasis (rg15 8.5% a memoria)
con quelle di cuccolo ~60,00€ (rg15 standard tempo indietro), cosi aggiungi una semplice fibratura esterna singola o doppia da 80gr, fai anche tempo a raddoppiare la baionetta il tutto con pochi euro, al chiaro scopo di aumentare il carico.
Se invece sali di misura conviene farsi fare le ali da un artigiano o comprare direttamente tutto da lui.
K_Andy non è collegato   Rispondi citando
