Vecchio 28 aprile 11, 17:41   #4 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
scusate se l'argomento può risultare banale, ma è la prima volta che devo fare un lavoretto del genere
dovrei incollare un tondino di carbonio da 2.5mm di diametro a degli end pins metallici
esattamente come vedete in questa foto (il risultato finale dovrebbe essere identico)
http://www.completeheli.com/images/e...sport_1209.jpg
tuttavia questo è un rinvio per un eli classe 250, per il quale ho usato semplice cianoacrilica, e tiene perfettamente
adesso devo fare lo stesso per il 450, e mi serve che abbia una tenuta decisamente maggiore, deve sopportare grandi sforzi assiali
avevo pensato alla colla epossidica, non so se va bene, in casa ho questa qui da 5 minuti
http://www.rc-modelmania.com/files/i...02f638d86a.jpg
il problema nasce nel non sapere usarla e soprattutto se è idonea allo scopo
l'unico scopo finale è che il tutto sia duro come il cemento, non vorrei che la coda andasse a farfalle nel bel mezzo di un voletto tranquillo
grazie per qualsiasi suggerimento
Ciao Marrrco
Vai tranquillo con la CA, io ho fatto lo stesso sul mio Raptor e sullo Zoom400: sono anni che funzionano senza mai avere necessità di ri-incollare.
Tieni conto che non c'è niente che si appiccica al carbonio come la CA fluida (però le astine cave in metallo DEVONO essere pulite e sgrassate).
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
