Discussione: riavvolgimento motore
Vecchio 27 aprile 11, 13:54   #2 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Ciao, per prima cosa cerchiamo di capire i dati del tuo motore. La mia ricerca ha portato i seguenti risultati
Motore con statore da 12 Poli e 14 magneti - Tipo LRK
Avvolgimento di tipo "Distributed Wind"
Corrente continua 15 A
Corrente Max 25 A
Input Voltage da 6 a 18 Volt
Assorbimento a vuoto 0.6 Ampere
Resistenza interna 58 mOhm
L'avvolgimento per questo motore lo puoi fare in due modi diversi
AacCBbaACcbB oppure A-b-C-a-B-c
ma guardando le foto è evidente che tutti i poli dello statore sono avvolti
e quindi lo schema da usare è AacCBbaACcbB
Il dettaglio di come avvolgerlo lo trovi guardando questa figura
http://www.bavaria-direct.co.za/mode...buted-wind.gif
Se non hai dimestichezza con la notazione degli avvolgimenti tieni presente che una lettera maiuscola significa avvolgere in senso orario mentre la minuscola significa avvolgere in senso antiorario. Quindi la notazione si legge in questo modo
Per la fase A (che è un filo continuo) avvolgi in senso orario il polo 1 e poi antiorario il 2 poi avvolgi il polo 7 in senso antiorario e 8 in senso orario ... e cosi' via.
Il problema che hai è però determinare il numero di spire e lo spessore del filo.
Se vuoi riavvolgere il motore uguale a prima ti conviene svolgere un dente e contare quante spire erano presenti ed usare lo stesso filo.
Potrebbe anche darsi che il tuo motore sia stato avvolto con piu fili in parallelo di piccole dimensioni. Prima di procedere oltre occorre che fai una verifica e poi decidiamo le spire.
Tieni presente che dobbiamo raggiungere 58 mOhm di resistenza e che la resistività specifica del rame è 0.0171 Ohm per millimetro quadro per ogni metro lineare.
Dai un occhiata qui Motor Info - Home-built Brushless Motors and Models
Fammi sapere.
flyer non è collegato   Rispondi citando
