Discussione: Problemino gyro 401
Vecchio 26 aprile 11, 23:04   #21 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Forse mi sbaglio! prova intanto a montare il Gyro al posto indicato dalle istruzioni, cioè sul telaio vicino alla trave di cosa con i potenziometri rivolti verso il rotore.
Poi se lo setti in OFF cioè in AVCS quando lasci lo stick che torna a zero deve tornare a zero anche il rotore di coda.
Stick a dx coda a sx e viceversa è regolare.
Pegaso
Il gy401, se all'accensione presenta il led rosso acceso fisso, è in avcs e significa anche che la radio ha nel menù gyrosens, una sensibilità oltre il 51 % a salire (JR e Spektrum), sotto va in Normal.
Prima si accende in AVCS e poi si passa in Normal per regolazione zero meccanico e/o limit.
Se si da comando stick a dx o sx in modalità AVCS, è normale che i palini non tornino al centro, è una caratteristica dei gyro con heading hold (AVCS).
Se si mette in Normal allora il servo ritorna in posizione.
Se durante il volo o hovering, si tocca il trim, allora il led rosso lampeggia, si torna a terra, e ....o si spegne e si rifà il settaggio in AVCS, oppure si lascia il comando come da trimmatura e si regola il rinvio del servo....oppure ancora...si sposta tre volte velocemente lo switch dell'AVCS/NORMAL da una posizione all'altra per memorizzare il nuovo punto neutro.
Se mai leggere le istruzioni
Sul Barone si trovano anche in Italiano.
saluti
Ultima modifica di laser02 : 26 aprile 11 alle ore 23:12
laser02 non è collegato   Rispondi citando
