| | #21 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Prima si accende in AVCS e poi si passa in Normal per regolazione zero meccanico e/o limit. Se si da comando stick a dx o sx in modalità AVCS, è normale che i palini non tornino al centro, è una caratteristica dei gyro con heading hold (AVCS). Se si mette in Normal allora il servo ritorna in posizione. Se durante il volo o hovering, si tocca il trim, allora il led rosso lampeggia, si torna a terra, e ....o si spegne e si rifà il settaggio in AVCS, oppure si lascia il comando come da trimmatura e si regola il rinvio del servo....oppure ancora...si sposta tre volte velocemente lo switch dell'AVCS/NORMAL da una posizione all'altra per memorizzare il nuovo punto neutro. Se mai leggere le istruzioni ![]() Sul Barone si trovano anche in Italiano. saluti Ultima modifica di laser02 : 27 aprile 11 alle ore 00:12 | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Ciao Pegaso ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Varese
Ci mancava che succedesse il contrario... ![]() Ma il delay sei sicuro che sia a 0 e non a 75? Il "taglio" del potenziometro è posizionato visivamente allo stesso modo in entrambi i valori.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Pisa
| Ringrazio tutti
Grazie a tutti gli utenti che mi hanno dato i consigli a risolvere il problema. Ieri sera son riuscito a trovare sul web un file contenente le istruzioni del gyro, e stamattina ho fattto le varie prove,..... per un punto di sensibilità l'eli non si teneva... ciao |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
