Discussione: Problema Lipo Tablet
Vecchio 23 aprile 11, 21:59   #3 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da prozze Visualizza messaggio
ahahahaa si ci sono stato qualche giorno fa, riconosci la batteria?
E' 3 celle perchè sono in totale 11.1v poi si vede che sono 3 tre strati. il pc me la riconosce, ma non la riesce a ricaricare e quando stacco l'alimentazione da rete elettrica si spegne come se la batteria non ci fosse. Non so dove andare, sono stato in un negozio di modellismo ma mi ha detto che non sa ripararla, e che è difficile anche in un negozio di elettronica. Pastorelli mi ha detto di cercare su due siti se trovavo qualcosa di simile, ma nulla. Ora proverò in un altro negozio di modellismo, penso sia la cosa più close al mio problema. Dove lo trovo un bilanciatore del genere? Mi confermi che è un bilanciatore? Non c è nessun altro modo per collegare la batteria al pc, che ha 7 pin? Ho visto sul web che tutte le batterie hanno connettori con 4 fili, poi ho visto che ci sono quelle basette con più tipi di collegamento che poi hanno in uscita un connettore con 7 fili, se ci attacco i miei 4 fili e la collego al pc tramite queste basette funziona o esplode perchè non è bilanciata?
C' è scritto 457292HC 3650mAH
3.7V 09L02
le batt 3 celle hanno il connettore del bilanciamento a 4 fili.quelle basette sono fatte per essere attaccate al caricabatteria.alcuni cb infatti hanno una sola presa per il bilanciamento ed utilizzano un unico connettore dove ci si attacca o quella basetta o gli adattatori per le singole batt(vedi cb equilibrium).la 7 fili è per batt max a 6 celle
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
