Originalmente inviato da demonium78 ciao scusate il disturbo, forse mi potreste aiutare!
mi sapete dire come devo impostare i valori su una th9x per il mio king 3,anche se di questo è rimasto ben poco di originale, tutto upgrade xtreme,telaio in carbonio coda in carbonio costruita da me ecc.. solo l'elettronica è rimasta quella del king 3.
a questo proposito sapreste dire come devo impostare le curve pith e throttle in nor ide1 ide2 e che valori devo impostare per il gyro ? o almeno qualche link da consigliarmi? |
visto (almeno pare) che sei alle prime armi (altrimenti non faresti queste domande) e visto che (questo è certo) hai una radio programmabile (al contrario di quella originale Esky), io farei PER IL MOMENTO (per poi cambiare più in là) tre curve di tipo "normal", ognuna con valori diversi
PITCH CURVE
ti dò il passo in GRADI (!!!), tu devi vedere a che % corrispondono sulla radio
e te lo dò su 5 punti (stick al minimo, 1/4, 1/2, 3/4, full)
se lo hai su 7 punti, usa il primo, il terzo e l'ultimo dei "miei" cinque, e raccorda le curve tra un punto e l'altro
NORMAL
0° +2° +5° +7,5° +10°
Idle1 (Stunt1)
-2° +1° +4° +7° +10°
Idle2 (Stunt2)
-3° 0° +3° +6,5° +10°
Hold
uguale a Idle2
THROTTLE CURVE
tutti i valori sono in % (!!!)
Normal
0% 40% 60% 75% 90%
Idle1
0% 45% 65% 78% 90%
Idle2
0% 45% 65% 80% 95%
il passo secondo me va bene, il gas invece devi magari aggiustartelo secondo le tue esigenze :
se ti sembra giri troppo (non mi dire NON SAPREI... lo senti già ad orecchio....), abbassa di 5% ogni punto della curva che ti pare ecccessiva
poi quando sei più "sciolto", si cambiano
