Vecchio 19 aprile 11, 14:03   #2 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
Salve salvino a tutti... ragazzi ho un problemino ino ino..... ho acquistato questa esc per il mio rexino 450 HobbyKing Online R/C Hobby Store : H-King 60A Brushless Speed Controller - Helicopter & Fixed Wing abbinata al motore turnigy typhoon 2218 e pignone da 13... inizio col dirvi che se non settavo la funzione pwm a 16khz impazziva il motorello... non saliva bene di giri faceva cose strane... comunque il problema non è questo...difatti poi risolto... ma il problema nasce con la funzione del gas... ci sono 4 opzioni se attivo le prime 2 il motore parte e tutto bene... e continuo la programmazione con la radio...ma se attivo il governor mode low o mode high nascono i guai... infatti dopo aver attivato il governor se porto lo stick tutto in basso l'esc non riconosce più la posizione e non mi fa continuare la programmazione... inoltre una volta attivata la funzione governor se stacco la batteria l'impostazione rimane memorizzata sull'esc ma comunque poi il motore non parte... come se non mi roconsce più lo stick gas.... se potrebbe essere utile al problema la radio è una aurora 9 e ho provato anche modificando la curva gas e attivando la funzione governor..... niente da fare...chi mi illumina....???? ringrazio anticipatamente
Ciao non sono molto pratico , ma penso che la funzione governor tu la debba lasciare stare , non funziona molto bene in regolatori che costano 4 volte ,quello che ai pagato il tuo , e non cè da stupirsi troppo se li non funziona, per carità ci stà che possa funzionare anche bene , ma per quanto si parli di regolatori , il limite di molti è la funzione governor , io opterei per impostare le curve su radio e disattiverei la funzione governor , oppure devi aquistare un governon di qualità superiore , ma penso che non ne valga la pena dato il costo per mè sproporzionato .
Questa comunque è la mia opignone assolutamente personale ed è quello che farei io , per non avere problemi e sorprese in volo .
saluti
PS. resta poi il fatto che magari riusendo ad impostare correttamente la programmazione , il regolatore con governor attivato funzioni benissimo ,
ma qui serve l'aiuto di qualcuno che conose quel tipo di regolatore
longiano non è collegato   Rispondi citando
