Vecchio 18 aprile 11, 23:27   #4 (permalink)  Top
starflyer5
L'avatar di starflyer5
Data registr.: 16-04-2011
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
le versione sono diverse, in pratica sono due la pro e la L.E. differenza tra le due c'è ma poche cose, per il resto è tutto uguale, puoi benissimo far diventare un pro in L.E. vediamo a ricordo nell' L.E. c'è la vite che regge il tubo di coda, la cappottina, hanno eliminato la messa in moto in plastica con quella in metallo è tutto argento e ha la coda in metallo e non plastica.
Poi ci sono le versioni flybarless , l'albero di queste versioni è più basso rispetto ai fratelli suindicati, è fornito con il sistema 3G.
Il diametro dell'albero è 12.
Non capisco cosa vuoi dire con rapporti di riduzione, se ti riferisce alla corona da 164 denti o l'altra.
Se vuoi coprare un 700 nitro vanno bene tutti i modelli, i prezzi sono modici i materiale hanno un po di gioco non sono il massimo della precisione, comunque ci sono ditte che vendono degli upgrade apposta, che migliorano di tanto il mezzo che già di se vola bene.
Saluti
Grazie per la spiegazione, credo di aver capito.
Hai ragione sui rapporti di riduzione non i sono spiegato, intendevo fra il motore e la corona che fa girare l' albero, mi chiedevo se esistono corone aftermarket che permettano di cambiare i rapporti per portare magari rotori più grandi e lenti, con l'ottica di fare riproduzioni con motori da 90....una mia vecchia passione.
Davide
starflyer5 non è collegato   Rispondi citando
