Vecchio 18 aprile 11, 15:14   #12 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da barberino22 Visualizza messaggio
Scusate ma non sono nato imparato... chiedo consigli proprio per questo.
Cercherò di spiegarmi meglio. Quando il pistone arriva quasi al punto minimo si blocca o meglio diventa molto duro. se lo sforzo un po riesce ad arrivare al punto minimo ma è molto duro e siccome a quel punto il pistone deve tornare su ma è bloccato nel punto minimo della camicia la spinge fuori.
il pistone non riesce in acun modo ad arrivare sopra la camicia è stata una delle prime cose che ho verificato.
Il pistone è stato rimontato giusto e cmq ho provato da entrambe le parti ma non cambia nulla.
il motore non ha lo strappino o meglio non è da montare sul tappo del carter come nei motori attuali.
ho rimosso l'albero e ho verificato che i due cuscinetti fossero ancora buoni e che l'albero non avesse dei problemi ma mi sembra ok.
stasera prendo il micrometro e controllo le misure ed eventuali ovalizzazioni e poi vi faccio sapere. al limite procedo con la pasta abrasiva per lucidare gli specchi...
ps: nella parte centrale della camicia il pistone si muove liberamente.
Visto che non riesco a capire quello che scrivi provo fare delle domande alla quali basta rispondere si oppure no
Per puto minimo intendi pistone al PMI (= punto morto inferiore = tutto basso)?
Ai controllato che il pistone sia montato correttamente in modo che la patre bassa del mantello non tocchi il cuscinetto?
Se ti alza la camicia hai provato a sfilarli intrambi e controllare in mano se nella parte bassa del pistone c'è una ammaccatura che che va a stringere nella canna
Vero che hai "il pistone non arriva fin sopra alla canna" lo abbiamo letto e ti è stato risposto che non ci deve arrivare, o lo puoi buttare.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
Ultima modifica di magu : 18 aprile 11 alle ore 15:19
magu non è collegato   Rispondi citando
