Vecchio 18 aprile 11, 09:59   #7 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Infatti è giusto farlo cosi'.
Secondo me non è che hai aria dentro l'amo ma semplicemente rimane compressa l'aria che c'è tra il tappo e la membrana e quando premi lo stelo questa si va a comprimere. Sulla t3R mi accadeva lo steso infatti la soluzione era di forare la pparte in plastica dei tappi per consentire il movimento dell'aria tra le membrane e l'esterno in modo da eliminare l'effetto compressione che induriva il movimento della sospensioen. E' un problema comune.Pero0' strano a me accadeva sulla T3R ma non sulla 2011
Ammortizzatori in alluminio o in plastica? Cho olio e sistema di piattelli usi?
Se usi il sistema di piattelli registrabili avrai sempre dell'aria dentro gli ammo.
Provato a levare la spugnetta che sta sopra la membrana? Sicuro di non avere pinzato gli O-Ring o la membrana? Messo un po di olio sugli steli o meglio del green slime quando riassembli l'ammo ?
Ultima modifica di MiniG : 18 aprile 11 alle ore 10:03
MiniG non è collegato   Rispondi citando
