Vecchio 17 aprile 11, 19:54   #7 (permalink)  Top
fooxx
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Esistono anche qui due correnti di pensiero.
Chi per i serbatoi in parallelo e chi in serie
Alcune considerazioni
In fase di assemblaggio si cerca di distribuire i pesi in funzione del fatto che il comportamento del modello resti il più possibile identico in tutte le fasi del volo
(salvo configurazioni pulite o meno...flap e carrelli)
Un conto è avere 2 serbatoi sovrapposti ed un altro è avere i serbatoi sui lati della fusoliera
Esempio. Il Tuono monta 2 serbatoi 3,5 litri (pari ad un peso totale di 5,6 Kg)
Ammesso di riempirli totalmente e se fossero in linea, ad un certo punto del volo mi troverei con 2,5 Kg in più a destra o a sinistra.
Quella differenza si sentirebbe moltissimo
Uat. Ha la funzione di raccogliere eventuali bolle che arrivano dai sebatoi e mantenere costante il flusso di Kero alla turbina
Se l'impianto è fatto bene potrai trovare un po di aria nell'Uat ma non tale da compromettere il flusso
Pompa e depressione
Qui dovresti fare delle prove (non conosco Wren) e verificare di quanto aumenta il voltaggio della pompa per raggiungere il massimo in caso di serbatoi in linea e confrontare il voltaggio con serbatoi in parallelo
Le elettroniche hanno impostato (per motivi di sicurezza) un voltaggio massimo della pompa
Con JetCat con 3 sebatoi in linea + uat (tubi da "giardiniere") non raggingevo i 123.000 giri perchè la pompa arrivava al suo massimo voltaggio (parametro non modificabile "oltre misura")
Come da premesse sono due correnti di pensiero diverse
Di tutto rispetto direi di entrambe. Grazie Enzo, è proprio ciò che mi aspettavo da questa discussione.
fooxx non è collegato   Rispondi citando
