Originalmente inviato da tittosmodel Per ora il motore non si tocca inutile che metto un motorone se non curo il problema .. anche io avevo notato l'onda e per curarla un pò avrei fatto queesta cosa ...
magari poi si prova il 400 graupner che ho preso questa sera , ma prima devo capire se gli basta il deviatore di flusso che mi sono inventato
domenica si ri-prova |
Complimenti per la realizzazione estetica della barca.
A parte la carena da "vela" che male si sposa con il motore, è sbagliatissima l'inclinazione dell'elica (troppo profonda) e la posizione. Credo che dovresti rimetterci le mani.
C'èe da capire poi che tipo di elica stai usando.
Cmq se volevi fare una trasmissione con elica "immersa) la devi mettere sotto la carena, diciamo ad un 20% dalla poppa, comuque con meno inclinazione.
Queste sono le misure base:
40% 25% 10%
prua ------------------------------------------------------------------------------poppa
Uscita Asse Elica Timone
Se invece volevi fare una trasmissione con elica "di superficie" l'asse deve uscire dallo specchio di poppa per almeno un 10% della lunghezza dello scafo ed avere pochi gradi di inclinazione. vanno poi scelte delle eliche da superficie.
Nel tuo caso userei la trasmissione con elica immersa. Poi dopo averla vista navigare si spostano i pesi per provare un baricentro dinamico ideale.
marco
