08 aprile 11, 00:00 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si.. figurati noi.. è il primo motoscafo più o meno simile che mettiamo in acqua.. il "laborioso" è indifferente.. si sperimenta volentieri.. adesso titto è andato via da casa mia con l'intenzione di mettere una specie di pianetto sopra l'elica.. mi farebbe piacere provasse anche a cambiare motore.. magari basta quello.. boh? stiamo a vedere cosa s'inventa, se tutto va bene domenica si riprova.. |
08 aprile 11, 00:36 | #12 (permalink) Top |
User |
Per ora il motore non si tocca inutile che metto un motorone se non curo il problema .. anche io avevo notato l'onda e per curarla un pò avrei fatto queesta cosa ... magari poi si prova il 400 graupner che ho preso questa sera , ma prima devo capire se gli basta il deviatore di flusso che mi sono inventato domenica si ri-prova |
08 aprile 11, 12:00 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se domenica vai al lago, con la modifica dell'alettone che presumo smontabile dal tipo di fissaggio, potresti portarti dietro del biadesivo e due rettangoli in alluminio, o altro materiale tipo plastica rigida, con i lati di centimetri 3 x 4 dovrebbero essere sufficienti, li fissi uno per parte sotto lo scafo proprio alla base della poppa a circa 4 cm dal centro o comunque dove lo scafo resta immerso, li dovresi piegare verso il basso per almeno 3 mm. giusto per dargli un angolo positivo. Dopo magari puoi provare ad aumentare o diminuire questo angolo per vedere cosa cambia, è comunque molto importante che i due deflettori abbiano gli stessi gradi di incidenza. | |
08 aprile 11, 12:08 | #14 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
ne dico che la pettinatura dello skipper mi pare un pò anni '70, dovresti metterci lo stereo che spara i beatles Citazione:
dici? a me pare carino, una bella barchetta da passeggio
__________________ www.masali.com | ||
09 aprile 11, 04:11 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
manuelmodelli, che poi ha un altro nome! ti ha risposto meglio di un manuale. Penso anch'io che sia troppo alta di punta, sceglierei la 3 soluzione, che è anche la meno invasiva. Proverei anche a cambiare elica. Bello questo modello! |
17 aprile 11, 17:54 | #17 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
A parte la carena da "vela" che male si sposa con il motore, è sbagliatissima l'inclinazione dell'elica (troppo profonda) e la posizione. Credo che dovresti rimetterci le mani. C'èe da capire poi che tipo di elica stai usando. Cmq se volevi fare una trasmissione con elica "immersa) la devi mettere sotto la carena, diciamo ad un 20% dalla poppa, comuque con meno inclinazione. Queste sono le misure base: 40% 25% 10% prua ------------------------------------------------------------------------------poppa Uscita Asse Elica Timone Se invece volevi fare una trasmissione con elica "di superficie" l'asse deve uscire dallo specchio di poppa per almeno un 10% della lunghezza dello scafo ed avere pochi gradi di inclinazione. vanno poi scelte delle eliche da superficie. Nel tuo caso userei la trasmissione con elica immersa. Poi dopo averla vista navigare si spostano i pesi per provare un baricentro dinamico ideale. marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
23 aprile 11, 14:43 | #18 (permalink) Top |
User |
Allora la barca ha un nuovo "culetto prolungascafo " che dovrebbe non far risucchiare aria .... spero ... poi ho rivisitati qualche cosetta ..il motore che avevo faceva un sacco di giri ..ora monta un graupner 400 speed e sembra girare molto meno lo sportello del vano radio è fissato con il biadesivo e due vitine e ora ospita un oblò per vedere dentro Se anche queste ultime idee falliranno proverò a mettere mano all'inclinazione .. non l'hò fatto prima solo perchè ho iniziato questo lavoretto prima di leggere la risposta ( anzi grazie ) .. ecco due foto .. domani o lunedì conto di provarlo speriamo vada meglio |
24 aprile 11, 23:29 | #20 (permalink) Top |
User |
La modifica allo scafo funziona .. non succhia più aria al limite lo fà solo a pieno regime tutto timone ... ma insomma questo è risolto .. acqua non ne entra neanche una gocciola solo nel vano batteria ho trovato due goccie .. Ora alza molto più il muso anche se il motore sembra veramente essere molto lento và più forte di prima perchè scarica tutta la potenza in acqua ..ma ..quasi quasi rimetto quello di prima o passo ad un 540 senza rimpianti Voi che dite .?? Non ho ne foto ne niente per documentare .. magari domani con i mezzi di Wrighi... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
...sarà follia??? | geebee | Aeromodellismo Alianti | 23 | 05 dicembre 08 18:14 |
Sara' follia 2? | fraspeed | Aeromodellismo Alianti | 6 | 04 dicembre 08 18:41 |
follia pura | Abusus | Navimodellismo a Motore | 3 | 06 giugno 08 21:52 |
Pura follia... | mculabs | Aeromodellismo | 20 | 16 febbraio 08 20:53 |
il BEC su alianti.. follia? | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 27 aprile 05 14:55 |
