Discussione: Aurora9 di m...a
Vecchio 17 aprile 11, 00:26   #11 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
L'unica cosa da fare per simulare lo sgancio del segnale è spegnere la TX...e lasciare accesa la rx!! Alla successiva riaccensione e appena la radio riprende a trasmettere si può verificare il lasso di tempo che la rx impiega per riconnettersi.
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Scusami Brigher ma questo è un caso totalmente differente che, per carità, può anche succedere ma spero sia davvero ancora più remoto di quello dello spegnimento della rx perchè, ovviamente, una Tx avrà sicuramente un tempo maggiore si start-up, quindi pre-trasmissione.
Con i Mhz lo sgancio del segnale avviene soprattutto nel caso di interferenza o di fuori range (che può essere causato non da eccessiva distanza ma anche da una non perfetta taratura dell'insieme Tx-rx).....anche per i 2.4G può capitare un fuori range per lo stesso motivo, e quindi in tal caso si ha l'attivazione del fail safe nella rx...fail safe che sostanzialmente entra in funzione appunto nel caso di sgancio del segnale cioè quando la rx non percepisce più per alcuni istanti il segnale dalla trasmittente....e da qui l'utilità, a mio avviso di quel genere di prova!
brigher non è collegato   Rispondi citando
