Discussione: Impianto alimentazione
Vecchio 16 aprile 11, 00:10   #10 (permalink)  Top
pepeim
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
ho provato con la configurazione che mi ha detto chris che era uguale a quella dello schema di damiano, l ho accesa poco fà in notturna e ho visto con la luce puntata nei tubi che dando il massimo di idle c'è una formazione di schiuma e bolle che partono dalla pompa verso tutto il circuito e ho notato che c'è ingresso di bolle d aria al tubo che va in ingresso alla pompa,tutto cio perchè i tubi da 4mm in questa micro pompa sono esagerati e stanno abbastanza larghi,(fuoriuscita di kerosene ovunque da quel punto) detto ciò visto che i tubi da 4mm sono solo tra serbato e pompa fino al filtro e poi tutto ciò che va a finire all elettrovalvola e da 3mm ho pensato di fare tutto da 3mm mettendo subito dopo l uscita serbatoio un riduttore 4/3 e poi tubi da 3mm che adesso stanno perfetti e a presa nella pompa e sono uguali pure come dimetro interno!!!
adesso se ne parla lunedi per la prova causa impegni!!!!
vi tengo aggiornati!!!
ecco la foto del impianto con ultima modifica da testare
pepeim non è collegato   Rispondi citando
