Vecchio 15 aprile 11, 22:46   #29 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
però non ci avevo pensato a "fibrare" con la poliuretanica..
Comunque se vuoi irrobustire il modello con un po di fibra, usa della resina per laminare e con un pennello dai una spennellata leggera di resina sulla parte da fibrare, ci applichi la FDV sopra e con il pennello "asciutto" ci passo sopra in modo da far bagnare la FDV e far trasudare la resina in eccesso dall'altra parte della FDV, cioè dalla tua parte, così se ne hai messa troppa riesci a toglierla con il pennello oppure riescia distribuirla meglio sulle parti più asciutte.
Questo è il metodo di Cecco modificato da me.. Lui per essere più preciso stende la resina sulla FDV, appoggiandosi su un piano coperto di carta da forno. Quando la resina ha bagnato la fibra la si stende sul modello..
Pregi: Usi il giusto peso di resina in modo molto preciso.
Contro: Bestemmi in 4 lingue almeno a far aderire la resina al modello.. è solo una questione di pazienza...
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
